Hallo!
Hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe folgendes Problem.
Mein Motor springt schlecht an wenn er mal läuft stottert er beim fahren und geht dann oft aus. Er geht dann auch nicht mehr an, wenn ich die Benzinpumpe vóm Strom trenne das sie nicht mehr läuft, geht er auch nach längerm starten wieder an, sobald die Benzinpumpe wieder läuft geht er aus un es richt beim erneutem starten sehr stark nach Benzin. Wenn ich dann die Zündkerzen raushole sind sie voll mit Benzin, obwohl Zündfunke da ist. Es ist wie wenn die Benzinpumpe zuviel Sprit fördert.
Was kann das den sein?
Zündkerzen, Zündverteiler sind erst neu reingekommen, Zündfunke ist auch da.
Schonmal danke für eure antworten!
Gruß Leffel
