kadett e cc 1,8
    hi,
    habe ein paar fragen an euch... ich denke ich bin in dieser spalte richtig *g*
    1. meine servo pumpe von meinem 1,8 e cc bj 91 is defekt... zumindest denke ich das weil die pumpe immer das öl verliert...
    und die pumpe unten immer naß ist (öl)
    welche pumpe brauche ich nun ? habe nun schon aussagen gehört das alle passen ???
    passen auch welche vom tigra ? hat wirklich jede motorisierung 1,4 und 1,6 die gleiche pumpe ??
    2. wenn ich meinen radio oder licht anlasse und dannach den motor starte kommt immer die motorkontrollleuchte... der opelhändler hat auch nix gefunden ...wenn ich dann alles ausmache und wieder neustarte is sie aus... immer das gleiche phänomen...
    lg und danke im vorraus für alle tips...
    lucke99
    HI Also die pumpe vom tigra und corsa passen nicht da die Keilrippentrieb haben und nicht wie du einen einfachen keilriemen
    du musst dir schon einen holen von 1,8 2.0ne/xe mit der normalen Riemenscheibe.
    die Pumpen gibt es bei ebay für kleines Geld ca.20-30 euro
    Mfg tino
