Folgendes:Habe in mein Cabrio einen XE aus nem Vectra eingebaut.Ging alles Problemlos,Kabelbaum umgelötet,und alles was dazu gehört.Der Motor läuft,ruckelt hält kein Standgas und geht aus.Er geht auch nur mit dem Fuß auf dem Gas Zögernd an.Er zeigt folgende Fehler an:66,31,73,93 welche Fehler das sind weiß ich nur zeigt er bei fast allen an das die Spannung zu niedrig ist.Heißt das jetzt das kein Strom ankommt oder das die Teile alle defekt sind?? Der Bock stinkt mich langsam an.....Wir hatten noch nie solche Fehler bei anderen Umbauten!!(Is ne 2.5er Motronic)
#5 Ja alles dran geblieben Relais schon getauscht ,Bin einmal mitn ihm gefahren,halbe Stunde fuhr er,dann hatte er keine Kraft mehr loszufahren,nur noch schütteln und ruckeln!Kopf Kompression gemessen alle Zylinder zwischen 12 und 13 Bar.LMM warscheinlich defekt,aber daher können ja nicht alle oben aufgeführten Fehler kommen..
#6 FC.66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
FC 31 Drehzahlsensor - kein Signal (normal!)
FC 73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
FC 93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrigAlso mess nochmal alles nach was da an Strom ankommt oder ob die verbindungen sich gelöst haben wenn ja schonmal damit gefahren bist!
Am besten wenn da hast teile kurz austauschen! -
