hier auch schon meine erste Frage,
möchte bei meinem Kadett vorne die Bremse von 1,4 l
auf GSI umbauen.
Wollte hinten aber eigentlich die Originale Bremse lassen.
(naja vielleicht wegen der Optik doch auf scheibe umbauen)
Muss ich den BKV tauschen??
geht das überhaupt nur vorne GSI umbauen oder überbremst
er sonst??
Danke im vorraus
MfG
Der Commander
BKV umbauen??
#3 ZitatOriginal von Olii
ja wenn mit scheiben hinten dann brauchst die 3/20er druckminderer.
ansonsten je nachdem Ob ABS hast oder nicht dementsprechend das einbauen vom GSI!Oli
schonmal Danke Olii
nein hab kein ABS,
was heisst 3/20 er druckminderer ??
muss ich den vom GSI nehmen oder passen auch andere
wie kann ich die erkennen Typenschild oder so ?
MfG
Der Commander -
#6 Hänge mich mal frech hier mit rein.
Und zwar habe ich beim Kaddi meiner Frau die vorderen Sättel vom 1.8er verbaut. Allerdings ist mir dieses erst später aufgefallen als ich festgestellt habe das die Ferderbeine das große Radlager haben.
Vorher ist mir jedoch schon aufgefallen das die Bremse nun etwas schwammig ist was den Druckpunkt betrifft und auch der Pedalweg ist länger geworden (Bremswirkung aber noch voll da). Hatte das zuerst auf eine nicht komplette Entlüftung geschoben, aber auch nachdem ich das System erneut entlüftet habe brachte es keine Besserung.
Daher denke ich das dieses an den 1.8er Sätteln liegt, auch wenn diese optisch denen vom 1.6er gleichen (Delco).
Ist meine Vermutung richtig, das der 1.8er andere Sättel hat, und wenn ja, bessert sich das mit dem Druckpunkt venn ich den HBZ vom 1.8er einbaue? Brauche ich dann auch nen größeren BKV?
Danke und Gruß,
Andreas
