Kadett E Gsi 16v
    hallo,
    ab welcher Reifenbreite vorne muss man beim E Kadett bördeln ? hinten doch ab 195 und vorne ? mfg.
    also bei 195 musste ich bei meiner 60/40 tieferlegung nicht bördeln, jetzt habe ich 215er drauf und musst 1-2cm ziehn.
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
    Ich musste bei meinen 195er hinten die Kanten umlegen.
    Vermute das es auch an der ET liegt.
    Ich kenne auch keinen bei den 195er ohne zu bördeln gepasst hat.
    So zumindest meine Erfahrungswerte.
    Aber gibt ja auch andere wie du siehst.
    Servus,
    schwer zu sagen
    kommt immer auf die tieferlegung an und natürlich deine reifen- felgenbreite und einpresstiefe
    also ich hatte damals
    7,5x15 ET 38 mit 195/45(glaube ich) und musste vorne nur die kante umlegen
    war ne 60/40 Tieferlegung
    Zum Cabrio
    Was jedoch der mist an der sache ist...
    Kanten umlegen = diese plastikverkleidung im Radhaus raus und das will ich nicht weil das ziemlich bescheiden aussieht wie ich finde...
    habe KW 60/60 (mit 40/40 Gutachten) und 7,5 J x 16 ET 35 mit 205/45 R 16
    muss ich wohl vorne bördeln ?
