c limo oder coupe
    gibt es da nennenswerte unterschiede vom fahrwerk her?will mir einen c mit ordentlich bums aufbauen,ein c20xe soll rein,der recht schlicht dastehen wird,kann die kleine hinterachse drinn bleiben ,wenn ich ein record getriebe fahre?wie sieht es mit der eintragung aus?ist ein 5 gang pflicht?
    Fahrwerk ist identisch bei der Limousine und dem Coupe. Der City und der Caravan haben an der Hinterachse andere Dämpfer und andere Federn (zumindest in den Gutachten der Fahrwerkshersteller, passen dürften auch die Coupe teile).
    Große Achse hinten ist Pflicht ! Ebenso vorne mindestens die Rekord (nicht Record! :) ) 2.2er Innenbelüftete Bremsanlage für die 150PS. Wenn es mehr sein sollen, müssen andere Bremsen rein. Auch vorne ist die große Achse Pflicht. BKV, HBZ, etc. natürlich auch alles ändern.
    Weiteres zu den (D)OHC Umbauten findeste am besten im OHF. Alles in allem brauchst du einiges an Material.
    Chris
    Fun is not a straight line !
    Mein Blog / Meine Fotos: ckworks.de
    also grosse achse vorne ist keineswegs pflicht weshalb auch geht sehr gut auch mit der kleinen
