#3 habe die antwort erst heute gelesen.
die stellmotoren aus dem kadett sind aber unterschiedlich rechts und links.der eine ist schwerer wie der andere.
und ich kann nur von der fahreseite verriegeln und dachte ,wenn ich aus einem anderen kadett den motor von der fahreseite in meiner beifahretür einbaue das ich dann auch von da verriegeln kann -
#7 Ja, der Stellmotor (im Folgenden SM) auf der Beifahrerseite hat einen
Motor drin, aber wohl keine Schaltfunktion, daher kannste von dort
den Wagen nicht Abschliessen, bzw. nur die eine Tür.Der SM auf der Fahrerseite hat wiederum die Schaltfunktion aber
keinen Motor, weswegen Du nur dort manuell abschliessen und den
Schaltvorgang für den kompletten Wagen einleiten kannst.Die SM von den Universal-ZVs haben beides, also Schaltfunktion
und Motor drin, sodass man von beiden Seiten abschliessen kann.Im Grunde sollte es reichen, wenn Du Dir zwei SM einer Universal-ZV
besorgst und die Kabel welche in der linken Tür fehlen aus der Rechten dorthin verlängerst und die Kabel welche in der rechten Tür fehlen, von der linksseitigen hernimmst. Dann hast Du auf beiden
Seiten 5 Strippen hängen und alles da um Schalten und motorisch
Abschliessen zu können.Ich hatte zwar nur eine originale ZV von Opel aufm Tisch liegen und nie
live benutzt, aber so sollte das hinkommen. -
