c20xe Zyl. kopf schrauben
    da gibt es dioch 2 er lei nach was richtet sich das welche ich brauch
    kopf oder block oder eventuell beides
    hallo
    eigentlich brauchst die die du ausgebaut hast!!
    Wenn das nicht weist dann nach der Nummer gehen(BLOCK!!!) oder beim kopf den überstand von den schrauben messen
    oli
    also es geht darum mach bei mir nen andern kopf drauf und jetzt halt die frage brauch ich die gleichen schrauben wie vorher oder andere wie find ich das raus
    Hi nicht nach der motornummer gehen es kommt auf den kopf an die schrauben müssen wenn sie im kopf sind min 2,7cm auf der anderen seite rausschauen wenn dies nicht der fall ist reissen die die schauben aus dem block!!!!!!!!!!!!!!!
    gruss tino
