Zieht nich richtig
    es geht um einen 49ccm roller Gilera runner. wenn er erstmal fährt ist alles normal nur wenn man aussem stand oder wenn man abgebremst hat wieder losfahren will schleicht er wie sau und kommt kaum vorwärts. berg auf überhaupt nich. woran kann des liegen? ?(
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
    Einmal editiert, zuletzt von Gonzales ()
    Hallo !
    Hast du schon einmal die Variorollen saubergemacht . Kann sein das die oben hängen .
    Gruß Eric
    Jeder hat das Recht auf seine Meinung ...aber nicht darauf das alle sie teilen .
    Dann gäbe es noch die Gegedruckfeder hinten am Keilriemen oder die Kolbenringe nachen sich dünne ;( Dreht der Motor hoch beim gasgeben oder kommt der auch nicht in die Pötte ?
    beim gasgeben kommt er auhc nich in die pötte. wenn er erstmal fährt is gut aber beim losfahren gibt er fast den geist auf
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
