bordcomputer im astra f nachrüsten?
    Ich fahre jetzt einen Astra F Bj. 97 1,8 16V.
    Jetzt wollte ich da gerne nen Bordcomputer nachrüsten anstelle des TID. Weiss jemand, ob der Kabelbaum liegt??? Sodass ich nur den Blinkerhebel und das eigentliche Display tauschen muss??
    Danke für Tips.
    Gruss OK2
    Einmal editiert, zuletzt von shgok2 ()
    es kann durchaus sein das der schon liegt. du brauchst dann aber noch halt den Leuchten-Computer ,Bremsbelagverschleißanzeige,diverse Fühler und geber (kühl/wischwasch/öl.....) .. Es gibt aber auch diverse Anleitungen hierzu in einem fast gleichnamigen Astra-Forum^^
    Gesucht wird :
    HI
    Also der Kabelbaum liegt auf keinen Fall.Was du brauchst um die Standartsachen anzeigen zu lassen ist:
    MID sammt Stecker
    Wischerhebel mit Schaltern
    Hier mal meiner Meinung nach die Beste Anleitung:
    MID UMBAU als PDF
    Cya
    Alex
    c20xe.....Warum kompliziert wenns auch einfach geht.....
