Kadett 4 Türer breiter machen
    @ Opelmatze: Womit hast du die Tür gezogen? Gibt das nicht Probs mit dem Spaltmaß und Windgeräuschen?
    die türen wurden vorsichtig mit zange herausgezogen.no probs mit spaltmaßen.man muß es nur vorsichtig angehen.
  • #13
    Das gemeine beim 5 türer ist das doppelte blech unter den türen , da hatte ich auch echt schon Probleme mit , nur um meine 195/50 15er et 38 unterzubekommen :( Aber mit gedult und Spucke ist ja fast alles zu machen :D
    Gesucht wird :
  • #14
    und wie lange soll ich dann brauchen wo ich doch gerne 215 drunter hätte
    na das kann ja was werden
    da wirds dann echt eng
  • #15
    problem ist das sich viele einfach nicht rantrauen.es ist aber wirklich nichts weiter bei.machs solange bis es passt.trau dich.oder hör dich eben nach n bördelgerät um(reifenfirmen z.b.),wenn du dich nicht rantraust.sei dir auf jeden fall vorher sicher,was es für ne felge sein soll.die solltest du nämlich auf jeden fall schon beim anpassen da haben.und denk dran 215ner sind relativ.macht schon einen unterschied ,ob diese auf ner 7,5 oder 9 zoll felge hängt und ob die ET 30 oder eben 15 oder so hat.weil dem blech grenzen gesetzt sind,irgentwann geht dann nur noch:........siehe variante 2 ;)
  • #16
    also 9x16 et15 geht zu ziehn ohne was einzuschneiden oder so auch noch ne et5 geht zur not . bei 215er reifen . Gibt aber auch verschiedene reifen also welche die breiter baun also sollte genug platz sein damit eventuell später bei neun reifen anderer marke nix schleift
    Kadett Fah´n is geil
    kadett e stufe 3,0 gt
