Benzinfilter oder Benzinpumpe
    Hi ich muss beim anlassen die zündung öfter an / aus machen bevor die kiste anspringt =(, da ich den wagen schon seit 30.000 fahre ohne den spritfilter zu wechseln denke ich , das der dicht is.
    nun kann ich keinen finden =( vom vergase bis zu den metall leitungen war keiner. An den metall leitungen hab ich keinen gefunden =( sitzt der direkt am tank?
    Kadett E BJ 9/89 1.4 i c14ne oder nz kann ich nich genau sagen
    Servus,
    also entweder hast du den unter dem rechten schweller
    oder wird der 1,4er noch durch ne mechanische benzinpumpe angetrieben?
    dann hast du evtl gar keinen
    Zum Cabrio
    also es ist ne elektrische =) surrt ja =)
    unterm schweller is nix, da sind nur die leitungen leider. fürchte aber das die kiste wirklich keinen hat. im motorraum ist j auch nix und das hat mich verwundert, wenn dann is der kack filter an einem nicht sichtbaren ort und das sollte ja nicht der sinn der sache sein
    also wenn es surrt dann hast du auf jeden fall nen filter der vor der pumpe sitzt oder besser gesagt and er pumpe drann ist
    aber dieser würde nie reichen
    sorry dann kann ich dir auch nicht weiter helfen
    Zum Cabrio
    macht nix , fahre nächste woche mal auf ne hebebühne und schau wo das fiese stück sitzt =)
