cabrio-zu viel luft zwischen verdeck und scheibenrahmen
    hi,
    wenn ich mein verdeck schließen will und nach vorn klappe, müßte es normal bündig mit der kante am windschutzscheibenrahmen anliegen.
    aber...es steht erstens hoch (so ein paar zentimeter) und wenn ich es dann runterdrücke und mit den Haken zuziehe habe ich einen spalt von etwa einen halben bis ein zentimeter zur kante nach vorn gemessen.
    wer kennt sich da aus?
    gruß, Marc
    der übergang ist eigentlich normal.
    Da kannst ned viel machen.
    Weil wenn du den Haken soweit nachstellst, das einigermasen passt, und er deshalb dann nur schwer zugeht, sind deine griffe in 1-2 monaten schrott!
    Mein Sport: Motorsport!
    http://www.Rallyeteam-Hartmann.de
    http://www.Racers-Performance.de
    also am Rahmen solte sie nach vorne nicht anliegen. Da sollte ein Spalt sein.
    Bei meinem liegt sie direkt an, extreme Windgeräuche. Ich hatte auch mal eine da war ein Spalt ca. 0,5cm der hatte bei 160 weniger Windgeräuche als mein jetziger bei 90.
    bei mir ist auch ca. 1cm spalt dazwischen, scheint wirklich normal zu sein. Wenn es dicht ist: FINGER WEG!! schwer genug das teil dicht zu bekommen
    echt?
    dachte es müßte anliegen...
    werde dann trotzdem mal nachsehn wie ich die windgeräusche auf der beifahrerseite etwas minimieren kann.
    die haken sind nämlich schon geflickt...hab ne 5er schraube durchgedreht...bis jetzt hälts.
    hat da noch jemand tipps oder alternativen zu diesen haken?
    gruß, Marc
    leute benutzt mal die sauchefunktion... ich hab schon bei zwei threads die lösung präsentiert! Dichtband aus dem Baumarkt!
    greetz green
