#4 also danke für die schnellen antworten erstmal!
es ist so das das besagte "furzen" aus den zwei-wege-boxen in der hutablage kommt, also genauer gesagt nur aus einer von den beiden!
Sind MB Quart Dinger! genau bezeichnung hab ich jetzt nicht im kopf! und zum Verstärker!
blaupunkt 400W, die beiden 2-Wege-Boxen in der Hutablage laufen über einen Kanal und die Basskiste über den anderen!
könnte das vielleicht nen fehler sein? beide boxen über einen kanal? wäre die anschaffung eines 4-kanal-verstärkers eventuell sinnvoller? (ja also aufs problem bezogen)Gruß
KeeK
#5 also als erstes: ja,das is shit!
kauf die ne 4 kanal oder noch ne 2te endstufe dazu!
oder deine ist trimodefähig,dann kannst du umbauen!im moment laufen deine boxen ja mono!
hast du die parallel geklemmt oder in reihe?
wenn parallel,sind die richtig gepolt?ist dein amp überhaupt 2ohm-stabil?wenn in reihe geklemmt ist dein widerstand am amp zu hoch,also ca. 8 ohm,das ist zuviel,so enfaltet der kaum leistung!
hast du deinen woofer schonmal umgeklemmt?also plus und minus getauscht?
also ehrlich gesagt würd ich da garnicht weiter rumexperimentieren,denn das ist keine gute lösung die du da hast!
wie wird dein sub überhaupt getrennt?hast du eine passive subwooferweiche dran? -
#7 oha!
also,du kannst deine ja behalten wenn die für die mb quart ausreicht,das sytem wird schon okay sein erstmal!
hol dir lieber eine endstufe mit eingebauter weiche für den subwoofer!da kann man schon mal schnäppchen machen!
frage: wie dick ist deine zuleitung zu den verstärker (n)?
was für cinchkabel hast du gelegt?tipp: ertmal die boxen richtig anschliessen!
sub muss halt warten!
sei froh,das alles noch heil ist (hoffe ich mal)! -
#9 lol
naja aber ich hab jetzt den sub abgemacht und auf stereo gestellt! also bass ist irgendwie garnicht weniger geworden*g*
aber jetzt müsste ich mal wissen woran man ne eingebaute weiche erkennt und wie ich am besten ne zweite endstufe einbau (bin ja n000b) und was für ne marke und eventuell günstig?
also muss ich ganzen kabel nochmal legen? also eigentlich nur plus?
ach und ich hab nur einen verstärkerausgang am tuner, gibts da adapter?hab 20mm² kabel für masse und chinch halt das ganz normal
aber das furzen is auch weg...kann sein das das wirklich an den bohnen lag
KeeK -
