Vergaserumbau 1.8 GTE
    Bin gerade beim Umbau auf Doppelwebervergaser. Da ich eine kurze Ansauckbrücke draufgebaut habe, passt die Lichtmaschine nicht. D.h. die Lichtmaschine stößt gegen den Vergaser. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Mfg
    Deschlosser
    Brauchst nen anderen Halter für die LIMA in diesem Fall, da würd ich mal auf dem Schrott schauen, weiß leider nicht mehr welcher das von Opel war (1.8er Vergaser ist bei mir schon 8 Jahre her), hatte damals das selbe Problem, da brauchst du dann auch einen längeren Keilriemen, baust du 40er oder 45er drauf??Würde dir empfehlen sofort noch eine scarfe Nocke nachzulegen, sonst hören sich die Vergaser nicht so doll an auf dem Motor.
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
