Klopfgeräusch beim abbiegen ?!
    Hallo! Ich kann natürlich zur einer Werkstatt fahren aber wollte vorher fragen ob es sich um eine typische Kadett Krankheit handelt. Beim links und rechtsabbiegen (nicht bis zum Anschlag, sondern auch bei leichten Kurven) kommt bei mir so ein komisches regelmäsiges Klopfgeräusch (???vorne???) mehr stumpf als metallisch. Beim geradeaus fahren hört man praktisch nichts. TÜV ist neu: Radlager leichtes Spiel... könnte das das sein?
    wenn das klopfen mit der geschwindigkeit schneller / langsamer wird, dann kann das an den radlagern liegen.
    Hatte mal nen GSI probegefahren, wo beide radlager durch waren. da hat das sehr laut und immer mit der entsprechenden geschwindigkeit stumpf geklopft.
    hoffe geholfen zu haben
    mfg k-cabrio
    Wenn es stärker wird, wenn du etwas mehr Gas gibst, könnten es auch die Antriebe sein. Mit kaputten Radlagern hättest wahrscheinlich auch kein Tüv bekommen.
    Wenns ein Radlager wäre,dann würde es eher ein lautes Brummen sein,dass man auch beim geradeaus fahren hört.
    Es ist bestimmt das Gelenk von einer Antriebswelle.Sind die Manschetten der Gelenke denn noch ganz?
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    tach
    ein geräusch beim anfahren könnte auch ein defekter stabi sein
    Hallo! Bin jetzt 800km gefahren und das Geräusch hat sich verstärkt. Hatte auf der Autobahn immer ein komisches Gefühl dabei. Somit bin ich gleich zu ATU. Diagnose: Radlager vorne rechts defekt. Kosten EUR108,50 Die wollten mir auch gleich noch die Stossdämpfer austauschen (EUR325)... Kann mir bitte jemand sagen ob es auch selber zu machen ist? Welche Stossdämpfer bes. empfehlenswert und gute preis/leistungs Verhältnisse haben? Bei EBAY kaufen und bei PitStop und Co. einbauen lassen ob es sich lohnt? Danke im Voraus für alle Antworten!
    Hy erstmal,
    N Kumpel im 91er Astra hatte das auch, war das stabi gelenk oder wie das ding heißt, kostete um die 10€. blos rein machen, viel spaß *lach*
    Naja ich find den ATU n bischen teuer, im gegesatz zu mansch andren anbietern. War noch nicht bei pitstop, mich würde die erfahrungen anderer auch intresieren
    gruß
    dennis
