Entstufe festschrauben
    wollte mal fragen mit welchen schrauben man am besten die entstufe an der rücksitzbank festmacht ohne das man sich die schrauben in den rücken rammt wenn man hinten platz nimmt
    wie lang
    welchen durchmesser
    welche art von schrauben
    und so weiter
    danke schonmal im vorraus
    mfg moppel
    Hat der da hinten wirklich 200 PS???
    Welcher?
    Der Opel da hinten!!!
    Ein Zitat des NRW Treffens 2008
    ich würde mal behaupten du nimmstz blechschrauben ca 10mm lang, kommt aber auch drauf an wie dick die befestigungsmöglichkeiten deiner endstufe sind und den durchmesser musst du dann auch nach deiner endstufe wählen
    Die Wissenschaft bemüht sich das unmögliche möglich,
    die Politik das mögliche unmöglich zu machen.
    Als ich mein Auto bekommen habe, war eine Endstufe mit 40mm Blechschrauben an der Rückbank fest. Selbst da hat man bei den Sitzen hinten nichts gemerkt. Fand das trotzdem bedenklich, 20mm sollten ausreichen.
    Astra F Caravan im Aufbau:
    HU: Alpine 9815 FS: Eton Car260 FS-Amp: Eton PA 504 Sub: Atomic Manhattan 15 Sub-Amp: Ground Zero GZHA2350x
