Umbau von 2,0 GSI auf 2,0 GSI 16V
    Hallo....
    Möchte meinen Kadett E GSI 2,0 GSI auf 2,0 16 V GSI umbauen....
    Auf was muß ich dabei besonders achten, oder paßt der ohne Probleme hinein...und was macht der Kabelbau vom normalem 2,0 GSI...paßt der auf den 2,0 16 V.. ??????
    vorab schon einmal danke!!!!
    Eurer Sky
    Hi
    probleme gibts keine...
    aber bitte benutz mal die suche was genau getauscht werden muss ect. wurde schon zick mal besprochen und lad dir aus der database den umrüstkatalog da kannste das auch nochmal alles nachlesen
    falls du wie es in deinem profiel steht nen cabrio hast, dann benutz in der suche auch mal 16v im cabrio oder ähnliche suchbegriffe... das thema wurde sehr sehr oft behandelt
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    An dem Kabelbaum vom Sicherungskasten zum Motorkompacktstecker muss ledigleich ein Kabel geändert werden, very Easy.
    Und natürlich eine 16V Hinterachse ( Scheibenbremse ) verbauen. In der SUCHE wirst du auch einiges finden.
    :DSUPER PLUS statt Pokale! :D
    Wenn das für dein Cab ist würde ich das erst mit dem Tüv besprechen weil es den ja nicht serienmäßig gabwenn du ein Biref vom Cab mit der Eintragung benötigst sag einfach bescheid. Hat Vorteile beim Tüv.
    Greatz
    Hallo Ihr... :]
    Danke, für Eure Antworten....
    Kann diese Anregungen gut gebrauchen
    eurer Sky ;)
