Verstärker
#14 Ihr immer mit euren Farben. Des kann auch rosa-grün gestreift sein. Mitm durchmessen halt ich nich so für gut da erwischt man schnell mal das falsche.
Also wenn du einen Kabelbaum beim Radio dabei hast schau da mal auf ein Kabel meinetwegen des blau-weiße u. schau auf welchem dann el. Aerial steht (s.o. elektrische Antenne). Wenn nicht dann schau beim ISO ob des da steht ansonsten schau in den Schaltplan vom Radio da steht hinten die Pin-belegung wo was drauf ist da hängst dann auch dein Remote drauf.
Wenn des alles nix weiterhilft, schau von oben auf deinen ISO u. nimm den Stecker auf den Strom usw. aufgelegt ist nicht den für die LS, schau so drauf das die Verriegelung nach links zeigt u. in der oberen Reihe von rechts der 2. müsste es dann sein.
#15 Hey
weis einer von euch nen unkomplizierten weg voner Batterie bis zum Kofferraum zu meiner endstufe!
Bin sonnst immer durchen Kotflügel über der kleinen kreisöffnung durch die Tür gegangen wenn ich stromm brauchte!!!!!
Aber da muss es doch noch einen anderen weg geben ohne durch, denn Kotflügel zugehen!!!!!!!!!
Bis jetzt habe ich immer gesucht aber noch nie einen Weg gefunden!!!!!!!!!GruSs RoNnY
Vielen dank für Eure mühe!
