nebel schlußleu. im E caravan Stoßi
#2 Als erstes mal sollte die NSL (zB. von Hella) nicht so groß sein, dann muß du von der Innenseite der Stoßstange gucken wo die Befestigungspunkte sind, wenn das geklärt ist suchst du dir von außen eine Stelle aus wo du sie gerne hättest, sägst von vorne ein entsprechendes Loch fürs Streuglas hinein und schaffst denn von der Rückseite Platz für den Rest der Leuchte. Muß du dann sehen ob du dir einen Halter baust oder sie nur mit Silikon einklebst.
Kann grad keine entsprechende NSL bei ebay finden, aber sieh dir mal meinen Sommerwagen an, der hat solche drin, passen wunder bar, evtl habe ich sogar noch eine in Rot liegen. -
#3 Guck mal hier:
rückfahrlicht pflicht?? -
