Vectra A - Amaturenbrett eibauen???
#5 Hab das mal probiert,hab es dann aber sein lassen weil man es zu doll kürzen musste und dann sieht es nich aus. Komisch is nur das ich schon das komplette Brett im A-Corsa eingebaut gesehen habe ohne zu kürzen. Nen Corsa wird ja nich breiter innen sein als ein KAddi oder?`Der Corsa mit dem Vectra-Brett is in der nächsten Flash drin.
#6 Hi,
vom B Vectra das Brett müsste laut Flash 01/04 in der Breite astrein passen. Zitat: Von der Breite her hat das Amaturenbrett gepasst, dafür musste in der Tiefe 15 cm gekürzt werden. Ausserdem muss die Elektrik angepasst werden ( Starkstrom Kadett-> Schwachstrom Vectra B)
MfG der Opelix
Edit: Das Vectra A Amaturenbrett ist 6 cm breiter als das im Kaddy.
#7 ZitatOriginal von Opelix78
Hi,vom B Vectra das Brett müsste laut Flash 01/04 in der Breite astrein passen. Zitat: Von der Breite her hat das Amaturenbrett gepasst, dafür musste in der Tiefe 15 cm gekürzt werden. Ausserdem muss die Elektrik angepasst werden ( Starkstrom Kadett-> Schwachstrom Vectra B)
Meinst bestimmt das hier!
