Hey Leute als Alltagsauto, bzw Winterauto fahre ich ja einen 96er Opel Omega B.
Jetzt habe ich mir vor einiger Zeit ein MP3 Radio dort eingebaut, und jetzt besteht folgenes Problem, sobald ich den Motor starte und fahre ist der Radioempfang total sch..., sobald der Motor wieder aus ist, ist er einwandfrei, davor hatte ich ein Blaupunkt CD Radio drin, und da war das selbe Problem, mit dem originalen CAR 400 Autoradio, war aber alles bestens. Woran könnte es liegen???
Danke für eure Antworten.
MfG Speedster221
#7 So,lasse das Thema mal wieder auferstehen.
Habe momentan das selbe Problem.
Zündung an, Radioempfang einwandfrei!
Motor an, rauschen im Radiobetrieb.CD & Co. ohne Störungen.
Hat das was mit den Zündkabeln, Kerzen zu tun?
Es liegt nicht an der Radio-Antenne, am Radio oder am Sender!!!
MFG
Die Lima pfeift nicht o.ä. liefert noch genung Saft!
#9 ZitatAlles anzeigenOriginal von Endzeitprophet
Bei mir hatte der Antennenstecker nicht gepasst, musste Per Adapter an die Antenne. Dadurch war das recht wackelig, und gab auch Rauschen bei Laufendem Motor.Hab dann mit Isoband die Stecker zusammengepappt, damit sich das ncihtmehr bewegt, und seitdem ist es gut.
Der sitzt aber fest, das bei Zündung an habe ich ja einwandfreiem Empfang!!!!!!! Nur wenn der Motor angemacht wird, kommt das Rauschen rein!!!!!
MFG
#10 War nur ne Idee, weil sich das Auto ja bewegt wenn der Motor läuft, und nicht wenn der Motor aus is
 Vibrationen und so.
Bei mir hatte die Vibration gereicht, das sich der Stecker im Adapter zu viel bewegt hatte.Kann auch sein, das das Antennenkabel ungünstig am Steuergerät-Kabelbaum rankommt, und dadurch ne Störumg bekommt.
Ähmlich wie Schlecht entstörte Endstufenkabel
