Lenkradgröße
    Würde mal sagen ja.
    Das originale GSI Lenkrad ist auch ein Buslenker. :D
    Kriegst doch bei Ebay Sportlenkräder hinterher geschmissen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Was für eine größe muss den minimal im Kadett sein, hängt das wirklich damit zusammen ob man Servolenkung hat oder nicht?
    Habe nämlich keine Servo und will das Original Frisco Möchtegern Sportlenkrad rauswerfen!?
    Hängt ab ob Du Alufelgen drauf hast oder nich,welches Lenkrad du kaufst da gibt es unterschiede in den ABE`s,und was du für einen TAcho hast bei den meisten musste einen zentralen TAcho ohne Drehzahlmesser haben damit du die Zahlen noch lesen kannst!
    Also das mit dem TAcho leuchtet mir ein aber Alu`s oder Stahl, was hat das mit dem Lenkrad zu tun?
    HAbe also keine Servo, Tacho mit Drehzahl und 15Zoll Alu`s, was kann ich dann für eine größe minimal reinmachen??
    Ja was hat das nun mit Reifengröße und Alu`s zu tun??
    Bei den meisten Lenkrädern steht im Gutachten, das du ab einer Reifenbreite von 195 kein 32er Lenkrad Fahren darfst
    www.champagner-d.de
