Teilenummern einer Übersetzung F10/13
    Brauche die Übersetzung von diesen Teilenummern !!
    Kegelrad 716414 - 17 Zähne
    Tellerrad 0371168 - 77 Zähne
    Beide Räder haben 2 Kerben !!
    Wer kann helfen ??
    Habe die beim aufräumen gefunden,Nagelneu !!
    WO SIND UNSERE LEBENDEN DATENBANKEN ????
    Rallye is not a Crime
    Einmal editiert, zuletzt von PK Motorsport ()
    Mensch Patrick, nun wein doch nicht gleich . . . .
    Ich bin doch bei Dir. . . . :D :D :D :D
    Also die Übersetzung kannst Du Dir ja ausrechnen:
    77 : 17 = 4,53
    Ich denke aber eher mal, Du möchtest wissen, ob die Teile zusammengehören oder nicht, und ob die tatsächlich zum F10/F13 gehören, oder???
    Ich hab mal meine Teilekataloge gewälzt, muß allerdings dazu sagen, mein neuester Teilekatalog ist von 1997 (!!!).
    7 16 414 habe ich leider nicht gefunden
    ABER:
    3 71 168 / 90522857 - Zahnkranz 77 Zähne (ersetzt die nicht mehr lieferbare Teilenummer 3 71 026 - 90095798 )
    F10/F13 4+5 Gg.Getriebe Kadett-E und Corsa-B/Tigra
    Leider keine Kennzeichnung angegeben.
    3 71 026 - 90095798 - Zahnkranz 77 Zähne (nml.- 3 71 168 / 90522857 verwenden)
    Leider ebensowenig eine Kennzeichnung angegeben.
    7 16 405 / 90095799 - Stirnrad Hauptwelle, 17 Zähne, Übersetzung 77/17 = 4,53 Kennzeichnung 2 Rillen (in Verbindung mit 3 71 026 / 90095798 )
    Ich reime mir jetzt mal folgendes zusammen:
    Bei einer Achsübersetzung haben die zusammengehörigen Zahnräder (überlicherweise) immer dieselbe Kennzeichnung.
    d.h. 7 16 405 = 2 Rillen in Verbindung mit 3 71 026 (dann auch 2 Rillen)
    3 71 026 ist irgendwann vor 1997 durch 3 71 168 ersetzt damit hat 3 71 168 als Kennzeichnung 2 Rillen
    Ich vermute nun einfach mal, daß 7 16 414 die nach 1997 ersetzte Teilenummer für 7 16 405 ist.
    Würde von der Kennzeichnung her (2 Rillen) und von der Anzahl der Zähne her ja hinkommen.
    Vielleicht kann Dir eine tel. Nachfrage beim FOH bzgl der 7 16 405 = 7 16 414 ja Gewißheit verschaffen.
    Schönen Gruß
    TP
    Danke danke Thorsten !!!
    Also habe nachgesehen und das Tellerrad passt nicht auf das Diff.vom F16/20 Getriebe,folglich muss es für das kleine sein.
    So und laut teilenummern von Dir handelt es sich wirklich um eine 4,53 er Achse :D :D
    Ich bin schon ein Held habe soviel Wertvolles noch hier rumliegen und weiß es schon garnicht mehr.
    Nochmals vielen Dank !!
