Unterschied C18NZ und C20NE
    Hi,
    wollte mal fragen ob die Federbeine, Antriebswellen und Motorlager die gleichen sind von den o.g. Motoren.
    Muß dazu sagen das die Motoren aus einem Astra-F sind achja wie ist des mit der Spritpumpe ist die beim 18er auch im Tank wie beim 2liter?
    Gruß Flipper
    ... jage nicht was du nicht töten kannst...
    da der 1,8er auch nen bigblock-motor ist, passen Federbeine, Antriebswellen und Getreibe auf jeden Fall.
    Die Benzinpumpe wird zu schwach sein für den 2,0i.
    Beim Astra gibts aber auch Stärkere Innenliegende Benzinpumpen, was austauschen des Tankes überflüssig machen sollte... aber selbst wenn nicht, ist das kein großer akt.
    Spritpumpe hat der 1.8er eine innenliegende , der KAdett 2l Außenliegend , kannst aber wie bereits geschrieben auch eine aus dem Astra verbauen (In-Tank) Die 1.8er Pumpe ist definitiv zu klein!
    Ansonsten Motorhalter,federbeine,radlager getriebe passen , nur Bremse musst du noch aufstocken :)
    Gesucht wird :
