Motorlicht
    Hab ein problem mit meinem Motor licht, das brennt an dauernt.
    Wahr gestern bei Opel und hab das Steuergerät auslesen lassen, dabei ist rausgekommen das mein Steuergerät defekt sei (Fehler 37), hab dann noch vier andere Steuergeräte rein gehängt, da war der fehler aber immer noch da.
    Also kann es am Steuergerät nicht liegen.
    Jetzt die Frage: Was könnte da für ein Problem vor liegen ???
    Mfg Kemmi0_0
    kontroliere mal ale masse leitungen die an die karrose gehn!und auch die an den motor gehen! :ahhhh:
    Nein der Fehler ist leider immer noch da. Das Steuergerät ist es nicht. Hab alle Masse Kabel durchgeschaut, die sind es auch nicht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch der Kabelbaum oder der Tacho.
