Hi brauche eure Hilfe mein Cabrio hat ein spalt hinten Links am fenster wenn ich das verdeck zu habe . Ich Dachte es würde weg gehen wenn ich es auf E verdeck umbaue aber so ist es nicht habe das problem jetzt auf beiden seiten kann es sein das die Dämpfer ein anderen winkel haben ? und dann mein anderes Problem das verdeck Klappt nicht richtig hoch also get nicht über denn bügel auser ich hebe es was an kann man das einstellen ? mache gleich mal ein paar Fotos davon dann könnt ihr es besser sehen ok
#5 Servus,
also ich würde sagen das das Verdeck komplett falsch eingestellt ist
lass mich raten du hast das verdeck montiert und hast gedacht es ist dann alles richtigleider muss man das verdeck richtig einstellen das ist in der verdeckanleitung beschrieben
hat bei mir ca. ne stunde gedauertstelle es mal richtig ein und dann wirst du sehen es geht alles richtig zu
#7 wie schon gesagt habe nichts daran gemacht .Kann mir mal einer ein Foto schicken vom Gerüst vom Verdeck, dann kann ich mal sehen wie das ausehen muss .Biete ich bin schon ganz anverzweifeln da ich gestern alle schrauben und züge gelöst habe (aber nicht ganz ab habe ) und es geht immer noch nicht .schade das es kein Opel Club hier in meiner gegend gibt der sich damit auskennt ! Ich habe gestern gelesen das ich hinten die schrauben (6) lössen müste und dann die verschlüss schliessen und dann hinten wieder vestziehen (6 schrauben ) aber das geht ja auch nicht ich kann ziehen wie ich will wie gesagt brauche dringend hilfe :help: :kratz:
#9 Genau das Problem habe ich auch, nur das bei mir noch dazu kommt das, das Verdeck den selben Abstan zur Frontscheibe hat.
Habe auch schon wie ein besenkter rum geschraubt, gedrückt, geschoben und gerüttelt aber das Ding will nicht.
Werde mir diesen Sommer sowieso noch n neues Verdeck gönnen und hoffe das wenn mal alles runter ist, das ich dann den Fehler finde. -
und hier die probleme offe ihr könnt mir helfen
