c20xe, öl sifft raus
    Hallo
    Habe mein motor frisch gemacht und kopfdichtung vom Z20LET verbaut. ALles zusammen gebaut wie sichs gehoert und dann eingebaut den motor und alles angeschlössen. Dann habe ich Öl aufgefüllt und was passiert, sifft natürlich. hab mal hier ein bild wo man sieht wo es ungefähr raus kommt. Vermute irgendwie in dem zwischen dem schwarzen blech hinter dem zahnriemen und Zylinderkopf. Was soll ich machen ?
    Wie schon eine Frage Früher kann es auch wenn etwas weiter unten Kommen Vom KW sensor.
    Der liegt genau hinter dem Motorhalter.
