#12 kleiner tip wenn du es selbst machen möchtest.
Von der Firma CFC gibt es schon fertig zugeschnittene und geformte Folien in verschiedenen Farben.
Das funktioniert super einfach und gekostet hat das ganze ca 150€. Bin mir jetzt nicht ganz sicher mit dem Preis, schaue noch mal nach.
Hab ca eine STD gebraucht und alles ohne Blasen.Mfg Schwaddl
#14 Hi.
Also, (je nach folie) kommt erst einmal das grobe (!) anpassen an die grösse der scheibe von aussen. Bei gewölbten scheiben, kannst du während die Folie von aussen aufliegt, mit einem Fön die Folie schon leicht auf ihre spätere Form "einstimmen". Dann die schutzfolie entfernen, und sowohl die Saubere Scheibe, als auch die Folie mit dem Spiritus-Spüli-Wasser-Gemisch gut durchtrännken, dann auflegen und von innen nach aussen die Luftblasen rausdrücken.
Ach, mach es niemals alleine, sondern mit min. 2 Mann -> vereinfacht das Anbringen und die Blasen-Tilgung, indem der 2. von aussen nach den Blasen ausschau hält (sieht man von innen schlechter! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung befestigen - flüssigkeit trocknet zu schnell!
Hoffe das reicht als erklärung, und es hilft dir weiter. -
#16 Also
ich habe mitlerweile meine scheiben 2mal getönnt
die seiten scheiben gehen ganz easy
Aber ich hab jedes mal Gekotzt wenn es an die heckscheibe ging!!!!
ich habe ca. alleine nur die heckscheiben 3 stunden gebraucht!!!!!! und es sind sehr viele ausdrücke in denn 3 std. geflogen!!!!
Also ich würde dir auch empfehlen lass es machen!!!!Champagner-D: wie soll das denn nochmal genau funtionieren mit dem glasser! also ich ge dahin und lass das machen und abrechnen über die versicherung????
Kannst du es bitte nochmal genau beschreiben??
Danke
GruSs RoNnY :rainbow -
#19 @Champagner D
OOOOH! Ein groß angelegter Aufruf zum kollektiven Versicherungsbetrug!Hab vom "ATU" (steinigt mich) die Billigfolie für 8,50 geholt, und hab damit Kadett, Corsa und Omega gemacht. Übung macht den Meister. Und bei dem Preis kann man nicht viel kaputt machen.
PS: Tönt nie die Heckscheibe von einem Stufenheck!
