GsI Heckspoiler Befestigung?
    Hi
    Was sind denn genau M6 od. M5 schrauben????
    Und was muss ich für ein bohrer durchmesser benutzen??
    GruSs RoNnY :rainbow
    M6 bedeutet 6mm Durchmesser und Metrisches Gewinde.
    M5: 5mm Durchmesser und Metrisches Gewinde.
    Normalerweise bohrt man die Löcher mit 0,5mm mehr Durchmesser.Würde aber 1mm größer bohren,damit Du ein bißchen Spielraum beim Anbaun hast,weil Du nicht so genau Bohren kannst,wie dei es bei Opel machen. Am Besten erst mal mit einem 3 oder 4mm Bohrer vorbohren und dann aufbohren.
    Hier ein Bild von der orginalen Schrauben
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
  • #13
    Hi
    Kann man diese M6 und M5 schraube im bauhaus nach kaufen???
  • #14
    jap, normalerweise müsstest du die in jedem gutsortierten Baumarkt bekommen... Ansonsten mal bei Opel direkt anfragen, vielleicht bekommste sie dort noch als Orginal Ersatzteil.
    MfG Kadettschmiede
