kilometerzähler beim lcd
    funzt der gar net mehr oder nur bis zu ner bestimmten kilometerzahl?wenn er gar net meh funzt ist der elektromotor defekt,wenn er bis zu ner bestimmten kilometerzahl mitgeht ist er verdreckt,daß hiesse dann ausbauen,mit druckluft ausblasen und mit kriechöl die wellen ölen.
    Denke nicht das es der Motor ist, um den Ausbau wirst Du nicht drumrum kommen. War bei mir auch 2x das einfach gar nichts mehr ging. Da hing immer bei irgendeiner Zahl der Mitnehmer der nächsten fest.
    Die Technik ist echt Mist, alles digital aber den Kilometerzähler analog :)
    Wenn Du das Ding zerlegt hast siehst Du meist schon wo es klemmen könnte.
    Beim letzten mal klemmte bei mir die 1000er Stelle vom Gesamtkilometerzähler. Seitdem klappts jetzt seit ein paar Wochen wieder ohne Probleme.
    Wenn Du das Ding zerlegt hast siehst Du schon wie die Mechanik funktioniert. Evtl. mal ein wenig fetten das ganze, habs bei mir mit Sprühöl gemacht und meine das es jetzt besser läuft.
