Tacho Problem
    Hi,so ich hoffe ihr könnt mir helfen
    habe im meinem D Caravan kompleten kabelbaum aus E Caravan eingebaut (natürlich ohne lcd)
    mein problem ist das ich deswegen ein e kadett tacho eingebaut habe weil der gte tacho anderen stecker hat und somit nicht passt,
    und mir wäre viel lieber der originaler gte tacho
    hat des schon mal einer gemacht
    blicke in denn schaltplänen net so durch
    mit den pin belegungen.
    danke im voraus
    gruss Mario
    Kadett D Caravan GLS 20NE,
    Kadett D GTE 1.8E 2x.Kadett GSI Cabrio
    Kadett D Caravan c20xe
    Danke,das hab ich schon gesehen
    da wird aber gte kabelbaum auf lcd umgebaut
    ich muss aber denn e kabelbaum ohne lcd auf gte tacho
    umbauen und da sehe ich nur steckerbelegung vom gte
    Hi,habe mir gestern mühe gemacht
    habe die pin nr nach d kadett stecker (12PIN)belegt
    dabei fehlt mir 2 belegungen
    -pin 6 geber öldruck blau/gelb
    -pin 8 schalter licht weis/grün (im hinteren kabelbaum gabs nur grau/grün)
    egal der woltte nicht einmal anspringen und tank und temperatur anzeige war gaaanz oben
    Der e kadett (12pin) kabelbaum hatte ein pin11 übrig braun rot
    weiss jemand für was der ist?
    und 2 mal schwarz einmal mit 2 kabeln zum pin
    und eimal 1kabel zum pin
    die schwarzen hab ich mehrmals gewechselt aber tote host auch der 2zweiter gte tacho brachte nix
    -vieleicht gehören die 3 schwarzen zusammen auf ein pin?
    hab wieder alles zurückgerüstet da ich nicht mehr weiter weiss.
    der braun rote is für bremsverschleiss kontroll leuchte.zu denschwarzen...nimm dir ma nen multimeter und mess ma ob da was ankommt...bei zündung aus sollte da nix kommen unn bei eingeschalteter zündung sollte da halt 12 volt ankommen.
    danke,
    hab schon damals denn braun/roten durchgeschnitten jetzt weiss ich warum
    Das mit den schwarzen kabeln ist eine gute idee
    ist mir gestern leider nicht gleich eingefallen
    werde ich probieren
    habe letztes jahr denn e kabelbaum abgespeckt
    und eingebaut ohne schaltpläne (bringt mir nix kann die nicht lesen)da ich ungefähr wusste wo was ist
    die kiste sprang auch sofort an.nur der e- tacho stört mich jedesmal wenn ich mit dem D unterwegs bin
