Cabrio verdeck
    tach leute! hab mir heute ein cabrio mit elektrischen verdeck gekauft. nun ist es so das das verdeck nur aufgeht wenn ich selber mithelfen, d.h. wenn ich es hochdrücke! ist das normal??
    Cabrio....was sonst?!
    Nein ist es nicht ! Hast du genügend Hydraulickflüssigkeit drin ?
    Hallo !!!
    Wenn du meinst, das du beim Öffnen oder Schließen ein Stück schubsen oder ziehen mußt, ja. Habe mein manuelles Verdeck auf elektrisch umgerüstet. Elektrisch ist dabei nur die Steuerung und die Pumpe. der Rest erfolgt mit hydraulischen Stempeln, 1 auf jeder Seite. und der kann nicht ganz nach vorne kippen. Sitzen in den Seitenkästen hinten. Ist trotzdem besser als manuell, die Kraft ist schon enorm, die die Stempel entwickeln.
    Heutzutage geht sowas eleganter, mit richtigen Servomotoren, die auch bis ganz zum Schluß laufen und automatisch einrasten.
    Versuch da mal was zu reparieren .
    Gruß Rene
    @KaterFritz:
    ja hab ein nachgerüsteten motor! also dan ist das normla das ich das verdeck ein bisschen anheben muss?! muss das nur 10cm anheben dann geht es von alleine
    Ich habe meins auch von manuel auf elektrisch umgebaut, aber bei mir muss ich da nichts anheben !
    Hallo !!!
    Dann hast du wahrscheinlich nicht die Original Befestigungspunkte der Dämpfer genommen. Manche haben da andere Punkte geschweißt, dann kann man wahrscheinlich den Kipppunkt nach vorne verlagern. Habe mich lange mit der Umrüstung auf Hydraulik beschäftigt, hatte ja den Winter über Zeit, aber wenn alle Abdeckungen hinten ab sind, erkennt man eigentlich, das der so nicht ganz von den Stempeln zu geht. Stört mich aber ehrlich gar nicht, da im sitzen sogar bequem das Stück das fehlt mit der Hand erreicht wird. Und verriegelt muß eh mit Hand werden, im Gegenteil zu heutigen Modellen, wo alles vollautomatisch geht.
    Gruß rene
    so nun ist noch ein problem dazugekommen!! der motor vom verdeck verliert hydraulikflüssigkeit!! woran kann das liegen und...kann man das reparieren??? ein neuer motor kostet ja 300€....bitte um Hilfe
