mein d ist inkontinent hilfe
    bin ja zur zeit beim umbauen meines d, der im freien steht. gestern hab ich das auto notdürftig zusammengeflickt (motorhaube drauf, die war nämlich länger unten). als ich schon fast am gehen war rieche ich einen reiniger, die plastikflasche war gestaucht aber noch fast voll (wie das denn?) darunter alles nass. also unterm fahrersitz alles nass links daneben auch. und hinten im fußraum stand das wasser ca. 1,5 cm. ich fürchte mein schiebedach ist undicht. was kann ich denn tun. oder wo kommt das her? durch den motorraum?
    Einmal editiert, zuletzt von kadett2005 ()
    Hab beim schlachten meines ersten D´s damals auch was ähnliches erlebt.
    Da giebt es im Motorraum 2 Wasserabläufe.
    Wenn die vestopft sind dann kann es passieren das Waser reinläuft in den D.
    Hatte damals auch nen Nassen Teppich.
    Grüße
    8)Straße Trocken, drauf den Socken! 8)
    Hompage
    hey echt mies zu hören aber da kann ich glaube ich abhilfe schaffen
    dein glashubdach war immer dicht und wenn es wirklich undicht wäre dann wäre er ja auch bei den schneemassen die auf ihm war innen feucht gewesen und das war er ja nicht.
    wie hast du ihn vorne abgedeckt wo die motorhaube unten war
    Zum Cabrio
    also sporadisch mit einer dünnen sommerstoffplane ;) nur damit mir keiner was ausbaut. eigentlich wars die ganze zeit offen. aber wie kommt das dann in den innen raum. die abläufe waren beide dich habt die ausgebaut und gereinigt.
