#3 Um günstig die Kilowatthürde an 4 Ohm zu nehmen kannst Du auch zwei kleinere linkfähige Amps Brücken. Bei zwei Jackson Big Killer bleibst Du unter 400 Euro.
Oder Du besorgst Dir nen Dicken Zweikanäler a la Carpower Wanted 2/600, die knackt das KW auch und es wird vielleicht noch etwas billiger.
Aber für nen Hunni ist so viel Leistung nicht zu kriegen,das muss klar sein. -
#4 Was hälste von der?
http://www.powernetshop.at/2-k…high-tech-amplifiers.html
gibts auf ebay glaub ich für 900€
#5 ZitatOriginal von Kadett_D_1.3S
Was hälste von der?http://www.powernetshop.at/2-k…high-tech-amplifiers.html
die is normal auch nicht schlecht!wenn man nicht da prob hätte das man min 2 caps dazu setzen muß!
die dinger braucen strom ohne ende!dann doch lieber zwei kleine linken und einmal 50² ins auto und gut is^^ -
#8 also hab das problem schon quasi gelöst.... die endstufe wäre für nen freund gewesen....
ich habe ber jetzt 2 sinuslive sla 500 daheim liegen und die linken wir und schliessen mal bei ihm an das soll doch mal reichen.... jetzt hat er ne emphaser um 400 euro drinn und bringt ihm auch nur 570 watt.... ist zu wenig er hat das ganze in einen gfk verbau und mann hört nicht viel 130 db....mfg
#9 ZitatOriginal von gelse
dann is die frage was für ein bass er hat und wie groß das volumen vom gehäuse is!wenn das nicht stimmt wird ihm mehr leistung auch nichts bringen,auser das er den bass killt!
#10 also er hat den emphser t4 den 12" und kiste und alles genau so gemacht nach dem volumen was der woofer laut hersteller braucht.... weiss nicht glaube 40 liter od so.... bin mir niht sicher.... doch egal mein auto ist es nicht!!!!=)
aber noch ne frage wenn bei der endstufe angegeben sind 450 watt rms bei 1 ohm wie viel hb ich dnn uf 4 ohm ein viertel???
