km-Anzeige hängt fest
    bin neu hier, konnte jedoch schon einige Probleme mit Hilfe dieses Forums beheben. Finde es echt klasse das es sowas gibt und hoffe jemand kann mir bei meinem neuen Problem weiter helfen:
    Ich habe letztens meine Tachobeleuchtung in ne blaue Beleuchtung umgebaut.
    Nach den ersten 100km musste ich dann feststellen das die km-Anzeige immer wieder mal bei 900m festhängt und einfach nicht weiter läuft. Die km-Anzeige ist zwar durch leichtes rein drücken des Stiftes (mit dem man den Tacho wieder auf 0 Stellt) wieder zum weiter laufen zu bringen aber im Stadtverkehr recht nervig.
    Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
    Bleibt denn die Kilometeranzeige immer bei der gleichen Wegstecke stehen?
    Ich habe das Problem auch öfters mal, aber bei mir halt immer unterschiedlich mal nach 900 km mal aber auch erst nach 7000 km.
    Also das ist ganz unterschiedlich, manchmal hängt es alle 10km, manchmal aber auch erst wieder nach 150km und dann kommt es auch noch vor das es 10km lang bei jeden 900m hängt. Aber meistens ist es beim übergang von z.B. 10km (von 59 auf 60, von 69 auf 70 u.s.w.)
    hmm... ich habe das Problem immer, wenn ich den Tageskilometerzähler zurückstelle, dass er dann gar nicht, oder nur bis 0.9km dreht - mein Trick dabei: Nach dem Tanken langsam fahren, und während der Fahrt den Kilometerstellhebel reindrücken und leicht im Uhrzeigersinn drehen.
    Du musst gucken, dass bei der Rückstellung auch alle "0" im Fenster klar erkennbar sind - dann sollte es nicht mehr passieren...
    Ist glaube ich eine kleine Kadettkrankheit.
    Mein Tageskilometerzähler hängt auch fast immer beim Sprung von 0,9km auf 1km.
    Deshalb lass ich ihn einfach immer sauen und gut ist :D !
    Ist auch eine kleine Kadett-Krankheit, aber mit dem von mir beschriebenen Trick (s.o.) funktioniert es fast immer! 8)
    hab ich auch, einfach während der fahrt auf null stellen, dann klappts im normalfall.
    was ich bisher noch nicht beobachtet hab, hängt der gesamtkm-zähler dann auch?
    Also wenn es bei mir vorkommt hängt der Gesamtkilometerzähler auch, und läuft nicht mehr mit.
    ja, das ist bei mir auch so. Nur wenn der Tageskilometerzähler läuft, läuft auch der Gesamtkilometerzähler.
    also hängen bleibt mein Km-Zähler zum Glück nit, aber auch bei mir is das Problem, dass wenn ich nach dem tanken auf 0 stellen will, der auf alle möglichen zahlen stellt, aber nit genau auf 0. Muss immer erst ein Stückl fahren, damit sich die Zahlen drehen und dann ein paar mal drauf drücken, mit viel Glück, bleibt er dann irgendwann auf 0 stehen, is wie im Casino ("yeah, 4 mal die Null, super, freu")
