Servus =)
hab ein Problem mit meinem C20NE undzwar hat er Fehlzündungen die sich im Stand durch lautes "Ploppen" aus dem Auspuff bemerkbar machen und wenn er (bsp.) bei 3000upm gehalten wird hört man das Ploppen auch noch, zusätzlich merkt man das der Motor in dem Moment sich einmal Schüttelt ..
Kurz die Daten zu dem Motor, Laufleistung ca 163.000km
Zündkerzen, Zündleitungen, Verteiler sind neu ebenfalls die Kopfdichtung, Benzinfilter und Luftfilter
Motor hat keinen Kühlwasser oder Ölverlust, raucht auch nicht.
Hab die Kompression mal gemessen und er hat auf allen vier Zylindern gleichmäßige 11bar Kompression.
Die Zündkabel und Zündspule hab ich mal gemessen. War soweit auch alles i.o. Zündspule hat nur Sekundärseitig ca 5,5k Ohm Soll sollte hier eigentlich 7-8,4k Ohm sein .. kann aber auch daran liegen das ich direkt vorm heim kommen gemessen hab (Warmer Motor) .. werde das auf jedenfall nochmal nachmessen ...
So nun Frage was könnte es sein
steh erlich gesagt ein wenig auf dem Schlauch ...
Dankeschön schonmal
