Vergaserprob
#4 ja dem letzten Beitrag schliesse ich mich auch an - tippe auf defekte dichtung, und dort - gerade bei teillast, einen kurzen moment falschluft gesaugt wird.
wenn du den choke ziehst, is ja das gemisch so fett, daß es egal ist ob er (minimal) Falschluft kriegt oder nicht -würd aber auch mal ansehen wenn du den choke ziehst, wie weit die Starterklappe schliesst, bzw bei eingeschobenen choke öffnet - ggf seilzug fetten
#8 bau nich den varajet ein sondern lass ja den solex drin..
und schau mal ob deine unterdruckdose i.O ist
ich tippe darauf
weil dadurch zieht er dann auch falschluft
zieh mal vom vergaser den schlauch ab und zutsch mal dran
wenn der mebran was von sich bringt in der dose ist sie ok wenn du normal luft ziehen kannst ist sie im eimer wie es bei mir war
hab mir heute meine neue bei opel geholt ( aus lagerbstand von 1991 ) und hoffe mal wenn ich die morgen verbaue läuft meiner wieder
hab das selbe prob wie du nur hab kein couke -
