Schaltproblem F16
    Hey,habe die Tage in meinen E GSI 16V ein F16 C3,74
    eingebaut.Jetzt ist es so,daß wenn ich vom dritten Gang
    in den Vierten oder zweiten will,daß der Gang im ersten
    Moment nicht raus will.Sekunde warten und dann geht es.
    Sonst schaltet er sich 1A und kracht auch nix.
    Hab normales Getriebeöl drin nix ATF.
    Schaltungseinstellung hab ich mit dem 5mm Bohrer
    überprüft,obwohl ich finde,daß das garnicht so toll geht,
    weil der Bohrer nur ganz leicht einrastet.
    Auf jeden Fall steht der Pfeil an der Schaltkulissen genau
    auf der Markierung und hat 1mm Luft.
    Tipps?
    MfG Rainer
    Was ist der Dom?
    @ PK das Gelenk direkt am Getriebe ist OK,Bohrung ist
    noch fast rund alles ist gut gefettet.
    Hmmm?
    Kann man da als Hobbykfzmechaniker was verstellen?
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer 16v ()
