Problem mit Bremspedal! Hilfe!!
    Moin Moin !
    Hoffe irh könnt mir weiterhelfen, weil habe aus einem Kadett e alles in meinen Astra f gebaut und habe da nun ein problem!
    Hoffe ihr könnt mir da helfen weil im Astra Forum wusste keiner weiter!
    Moin leute! Habe jetzt noch ein kleines Problemchen nach meinem Motorumbau!
    Und zwar mein Auto kam aus der Werkstatt! Die haben dort die Bremsleitungen erneuert, und die Bremsen entlüftet! Bloss es gibt ein Problem, die Bremse bremst zu doll vor! Das heißt man kann das auto nicht schieben wenn kein Gang drin ist! Sie sagten das gestänge das an das Bremspedal geht sei zu lang! Und das scheint wohl auch zu stimmen! Weil habe dort wo der bremskraftverstärker angeschraubt wird unterlegscheiben hinter gemacht so das er bisschen weiter raussteht und siehe das Problem ist weg! Aber das kann ja nun nicht die Endlösung sein! Weil mein Bremspedal steht auch so weit vor! Der BKV kommt aus nem Kadett kann das sein das das beim Kadett irgendwie anders aufgebaut ist das dort das Pedal anders ist?
    Hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen !! verwirrt verwirrt verwirrt
    Gruss Jan
    Zum einen kannst du das U Profil was aus dem BKV an dein Pedal geht tauschen, du kannst es aber auch weiter rein schrauben, ich würd das vom alten BKV verbauen :wink:
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Wie meinst du das jetzt genau? Das U Profil? Oder wie weiter reinschrauben? Verstehe jetzt nru noch bahnhof!!
    Das past das denn vom alten...Bloss habe den Halter vom alten nicht mehr...aber sowas zu bekommen ist ja nicht das problem!
    Bloss das andere könntest du mir das nochmal erklären? Weil es ist echt wichtig, weil es geht jetzt nur noch um dieses Problem bei meinem umbau!
    Gruss Jan
    Ich meinte damit die Stange die vom BKV in den Innenraum geht und die Verbindung zum Pedal herstellt.
    www.champagner-d.de
    Achso.....
    Ja habe mir das heute alles mal genauer angeschaut man kann die Stange ja auch verstellen! Kann man die auch komplett rausbauen und jetzt meinetwegen eine von nem kleineren einbauen oder Ori Astra? Werde es mal mit dem verstellen probieren vielleicht reicht das ja schon! Oder kann man die Stange wechseln?
    :rolleyes: :rolleyes:
    Gruss Jan
    Mhhh tauschen das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus! Muss ich mir mal genauer anschauen wie es mit dem tauschen gehen soll, oder kannst du mir das erklären?
