C14NZ braucht plötzlich viel sprit.Hilfe!!!
    wie gesagt.bin sonst mit vollem tank ca.600 km gekommen.seit ca.nem monat komm ich mit nem vollem tank nur noch 470-500km.was könnte das sein?hab mal lambdasonde gewechselt aber es hat nichts gebracht.auch wenn der motor warm ist qualmt es hinten raus als wie wenn er kalt ist.ab und zu ists beim gasgeben bei plötzlichem drauf treten als würde er wegbleiben.was könnte das noch sein?bitte um hilfe.Danke schon mal
    bitte klickt mein Haar so oft wie möglich Mfg Marcel
    hab ich mir auch schon gedacht.wollte halt noch auf paar antworten warten.in der suche hab ich nichts gefunden.bist du dir sicher oder kann dass das sein?danke
    ich würde da dann doch mal eher auf zylinderkopfdichtung tippen. schau ma nach n kühlwasserstand...
    stimmt, also wenn kein wasser fehlt...könnt auch sein das er öl mit verbrennt weil die abstreifringe hinüber sind... schaust ma nach ölstand, oder mach mal ne kompressionsprüfung... dann hast du gewissheit.
    kann ich mal machen.was kostet denn das?weil bin noch lehrling und die kohle ist knapp.aber wenn er öl frisst,frisst er da automatisch mehr benzin?der motor hat grad mal 149000 weg.
    wenn die abstreifringe hinüber sind und er öl frißt verbrent er ja nich mehr optimal, da verbraucht er schon mehr sprit...
    kann dir jetzt gar nich sagen was das kostet habs umsonst bekomm beim nem kumpel der hat ne werkstatt .-P
    aber sollte nich die welt kosten... is ja kein riesen aufwand
