Sitzheizung (Stromaufnahme??)
    Servus!
    Kann mir hier jmd sagen wie viel Ampere die Sitzheizung je Sitz etwas zieht? Hab mir GSI Sitze mit SItzheizung gestern geholt...
    Sollte das bevor ich alles fertig zusammenbaue wissen... =)
    Bernd
    2 Mal editiert, zuletzt von Bernd88 ()
    Kann ich Dir zwar nicht genau sagen, aber kann Dir zumindest ein paar andere Dinge sagen, die Dir evtl. weiter helfen bei der Nachrüstung:
    * Die Heizmatten bekommen Masse über ein braunes 1,0mm Kabel.
    * Die Heizmatten vom Fahrersitz bekommen +12 Volt von dem Sitzheizung-Schalter für den Fahrersitz über ein schwarz-rotes 1,0mm Kabel.
    * Die Heizmatten vom Beifahrersitz bekommen +12 Volt von dem Sitzheizung-Schalter für den Beifahrersitz über ein schwarz-gelbes 1,0mm Kabel.
    Die Sitzheizung hängt ab Werk normal mit an Sicherung F13 (20A) ...an dieser Sicherung hängen noch einige Verbraucher mehr dran und da liegen +12 Volt nur bei Zündung an.
    EDIT : Wollte das hier eben noch etwas vervollständigen:
    Der eine (Schwarze) Stecker für den oberen Sitzheizung-Schalter ist für den Fahrersitz,
    der andere (Blaue) Stecker für den unteren Sitzheizung-Schalter ist für den Beifahrersitz.
    Gruß Music.
    Einmal editiert, zuletzt von Kadett-E Schrauber ()
