Servus!!!
Habe Problem mit Corsa B:
Frühs springt er total schlecht an habne gestern früh 10 MINUTEN gebraucht!!!!!!! Und auf der Autobahn, wurde er dann plötzlich langsamer. Es ging leicht Bergauf udn die Geschwindigkeit fiel von 120 auf 85 Km/h!!! Muss dazu sagen es hat geregnet. Diese Nacht stand er dann in der Garage und is heut früh optimal angesprungen als ob nie was gewesen wäre!!!
Was könnte es sein???
1. Zündkabel???? (Hat ne Transistorzündung falls das was hilft?!?!)1.
Die Zündkerzen hatte ich schon herrausen waren Weiß!
Was bedeuted das??? Weiß noch damals beim Mofa war dann das Gemisch zu mager is das beim Auto auch so oder welche Farbe sollten die haben??
2. oder könnte es auch die Lambdasonde sein??? (Weil Gemisch zu fett oder zu mager)
