Hi,ich wollte meinem Kadett eigentlich eine kleine Freude bereiten und habe mir einen JOM Alutankdeckel als krönenden Abschluß gekauft.Aber was ich auch mache,das Teil passt nicht,es lässt sich nicht abschließen.Egal ob ich den Deckel mit oder ohne Chromring probiere anzubringen,es geht nicht.Laut Aufkleber auf der Verpackung ist es der richtige.Auch sämtliches Ausrichten des Benzineinfüllstutzens bringt nichts.Hat jemand einen Tip auf Lager???
#3 Hast so einen oder?
Also bei mir hat der so gepasst.
Hier zu sehen.Passen denn die drei Schrauben vom Abschlußring mit den anderen überein?
#5 Hi,erst mal thanks für die schnellen Antworten.Der richtige Deckel ist es,übrigens genau so wie der auf dem Bild,Ebay sei dank:-))),aber das man da den Plastikring im Einfüllstutzen entfernen muß,damit das Teil passt???
Dann sollen ses draufschreiben.Ich werde das mal antesten und mal schauen,ob´s wohl klappt???
Nochmals Danke für die schnelle Antworten. -
#6 Servus,
blue-E => es klappt habs ja selbert machen müssen,ich hab sogar mit dem hersteller telefoniert und mich beschwert,da kahm nur die antwort "wenn wir es montieren müssen wir auch kleinigkeiten verändern"
naja jetzt bin ich fast zufrieden,dieser aussenring sollte aus besserem material sein
Bis denne
