Corsa Dämpfer in Kadett E
    Tach,
    Wenn es ein reines Hifi-Showcar wird und es sich nciht mehr bewegen soll, warumm schweißt du nicht einfach ein Formrohr, anstatt dem Federbein ein, dann hast du genau 0 mm Federweg und schleift auf dem Boden.:D :D :D :D
    mfg GSIZUECHTER
    Wenn es kein Strassenauto wird dann mach doch wie der gsizuechter schon sagte mit den selbstgebauten Dämpferstangen . Die kannst Du dann so gestalten wie Du willst .
    Ansonsten gibt es die Corsa-A/B Stoßdämpfer auch einzeln (Nur die Einsätze!!). Werden aber nich passen da der Durchmesser der Corsa Dämpfer kleiner ist als die vom Kadett . Corsa hat 48 mm und der Kadett min.51mm .
    Rallye is not a Crime
