Jamex H-Gurte
    hallo
    kann mir irgend jemand helfen ??
    habe mir einen satz Jamex H-Gurte zugelegt , habe diese
    richtig verschraubt , jedoch gibt es ein problem
    die rollen sperren konstant ..... hab schon so ziehmlich alles
    versucht diese seitlich zu verstellen , aber ohne erfolg X(
    gibt es dabei einen trick .... oder was muss ich tun , das diese sich wieder problemlos abrollen
    THX im vorraus
    Du hast an den Rollen einen Einstellmechanismus. den kannst du auf ebenen Boden einstellen. Da müssten Pfeile drauf sein. Die müssen entweder Richtung Boden oder in Richtung Himmel eingestellt werden.
    Danke Baerchen ,
    das mit deinem Tip war super :] ..... habs versucht .... die eine seite
    läuft jetzt super :) ..... bei der anderen seite muss ich das nochmal genauer unter
    die lupe nehmen , läuft zwar aber hakt etwas :evil:
    aber nochmal 1000 dank für deine super info :tongue:
