#6 ZitatOriginal von ViennaTuner
aber das schaltgestänge zum inenraum hinein das brauch ich auch oder?Nein, das brauchst Du nicht. Du kannst das "alte" unter´m Auto verlaufende Schaltgstänge weiterverwenden.
Weiterhin brauchst Du noch einen 5-Gang Schalthebel vom Kadett-D/Ascona-C oder Kadett-E (bis Bj. 85, bzw. bis Bj. 88 ohne Kat) oder Du friemelst Dir den 4-Gang Schalthebel um, daß der auch den 5.Gang erreicht (. . .da halte ich persönlich allerdings nicht soooo viel von. Muß aber jeder selber wissen)Besorg Dir am besten ein F10 Getriebe, das paßt 100%-ig.
Ein F13 paßt nur bedingt, da beim C16NZ der Anlasser anders sitzt als bei dem C14NZ (und 1300er).
Würdest dann beim 1300er mit F13 einen unschönen Spalt zwischen Motor und Getriebe im Bereich des Anlassers haben.Was für in Baujahr hat Dein D, bzw welche Fgst-Nr.?
