Tacho UMBAU *help*
    also erstmal zum wagen:
    Kadett FUN 1,4l BJ 1991
    so nun zu meinen problem, hab mir tacho mit DZM vom schrott geholt, grünes kabel nach innen gelegt soweit so gut
    tacho angeschlossen hat auch gefunzt nun die tachowelle wa zu kurz also bin ich nochmal aufem schrott und hab mir ne längere geholt, bevor ich die eingebaut hab habe ich vorher nochmal das tacho mit DZM dran gemacht um zu gucken ob auch alles am tacho funzt nuja als ich das tacho dann zum zweiten mal dran gemacht hab hat das tacho geschmort hab sofort zuündung aus... hab dann das orgninal drangemacht ohne DZM aber jetzt hab ich das problem das die blinker nicht mehr funzen, außerdem schein ich mein radio geplättet zu haben, es funzt nur noch der cd auswurf, radio hat spannung... scheiß aba jez wegen radio wichtiger sind mir die blinker wieder in gang zu bekommen hab alle stecker wieder drauf gemacht tut sich aber nichts sicherungen sind auch alle okay... hoffe ihr könnt mir helfen bzw wenn einer ause nähe kommt wär nich schlecht wenn er es sich ma angucken kann
    Überprüf mal das Blinkerrelais.Ich vermute mal du hast es dir Durchgeschoßen.Solltest du dir den Tacho mit DZM noch mal einbauen,besorg dir auf,n Schrottplatz auch noch den passenden Stecker der hinten in die Amatur steckt.Die Steckerbelegung kann anders sein.Mit deinem Radio ist eine Fern Diagnose schwer .Könnte aber auch sein wenn dein Blinker wieder Funktioniert. Sonst Radio ausbauen.Hast wahrscheinlich an dem Gelben und rotem Kabel jeweils eine Sicherung.Könnte Durgebrannt sein.Vermutlich am gelben Kabel.
    Die Bewohner dieser Erde heißen Autos,ihre Sklaven haben zwei Beine und müßen für sie arbeiten und sie pflegen
    müssten nich zuerst die sicherungen rausspringen beovor die relais kaputt gehn ?
