Meine Freundin wollte heute zur Arbeit und plötzlich ließ sich der Schlüssel bis max. Position 1 drehen. Danch klemmt der fest. Habe dann mal ein bisschen mit der Lenkradsperre und dem Schlüssel rumgefummellt und dann ging der auch irgendwann weiter um das Auto zu starten. Sobald der schlüssel aber wieder raus war, ging das Problem von vorn los. Habe sie dann erstmal mit mein Auto zur Arbeit fahren lassen und sie hat den ADAC gerufen. Der hat erstmal irgend so ein Spray in das Zündschloß getan (danach ging es wieder) und empfohlen dieses austauschen zu lassen.
Nun meine Frage: Wie teuer ist es ca. das Schloss zu tauschen? Ist es überhaupt notwendig? Es handelt sich um einen Corsa B.
