Anlasser und Spritpumpe geben nix mehr von sich, dringende Hilfe.
    Ich hab nach einen 16v motorwechsel im kadett folgendes Problem, anlasser und Spritpumpe geben kein ton mehr von sich, stufe zwei der Zündung is alles I.O. Check controll läuft auch normal durch, nur auf Stufe 3 passiert nix.
    Brauch dringend hilfe, bin mit den latein am ende.
    MFg Micha
    Hi
    Schonmal ALLE kabels durchgegenagen??
    habt ihr wirklich ALLES vom 16v übernommen oder diverse Kabel zB von 1,4lkadett auf 16v nicht ruchtig angeschlossen etc!
    wenn ALLES richtig angeschlossen ist spritpumpe testen
    und Anlasser aber denke eher das da ein kabel bzw anschlussfehler vorhanden ist
    da war vorher schon nen 16v drin, da lief er. Nur das Prob da der motor hoch gegangen ist.
    Aber das Prob haben wir jetzt gefunden, war nen masse problem und das massekabel am Getriebe war nicht mehr das beste.
    Aber trotzdem danke nochmal.
    MFg Micha
    Ja das haben die meisten das massekabel.
    Mach da gleich was neueres rein!
    Wir haben gleichz alle massekabel, karrosserie zum getriebe und von der batterie zur kasrosse neu gemacht. Weil wenn dann gleich richtig, haben 35qmm aus dem Car Hifi bereich genommen. Nun läuft er wieder wie ein uhrwerkr, aber is schon faszinierend was masse alles bewirken kann bzw. den motor lahm legen kann.
    MFg Micha
    SO IST ES MAL RICHTIG
    Finde ich gut das endlich mal einer alles wechselt =)
    Ja so masse ist MEIST das problem bei Um bzw ersatzeinbauten,haben schon viele tagelang nach sowas gesucht :D
    das problem hatte ich bei meinen 1,6 er damals auch und mein kumpel hatte das bei seinem astra ebenso wir haben das relai für die spritpumpe (ist an der stirnwand meist links zu finden) augetauscht und alles war wieder in ordnung manchmal ist es aber das steuergerät aber sehr unwahrscheinlich ist meist nur bei den kleinen maschinen der fall probier erstmal das relai gruss :schwitz:
    OPEL:optische perfektion ergänzt leistung
